Abgeschickt von Rainer am 01 November, 2001 um 10:02:38
Antwort auf: Re: Sturzbügel weg, aber was ist mit dem Seitenständer von Helmut am 31 Oktober, 2001 um 20:18:03:
Hallo Helmut
Also meines Wissens nach, werden von HPN zwei verschiedene Rahmenverstärkungen angeboten:
1. Rahmenverstärkung unter Beibehaltung der serienmäßigen Federwege
2. Rahmenverstärkung für Umbau auf mehr Federweg.
Also gehe ich davon aus, dass bei der Rahmenverstärkung nach 2. auch die Geometrie des Rahmens (Lenkkopf ?!) angepasst werden muß ?!
Q-Gruß von der sonnigen Bergstraße
Rainer
: : Seitenständer der R 100 R
: Hallo Ulf,
: brauchst nix schweißen, aber wenn Du deine Kuh sowieso zerlegst, über Rahmenverstärkungen bei HPN nachdenken. Auch wenn Du jetzt keine WP Gabel oder längere Schwinge einbaust. Sollte Dir dann mal eine Gabel über den Weg laufen......
: MfG,
: Helmut
