Abgeschickt von Jürgen Kasper am 29 Oktober, 2001 um 21:35:14:
Antwort auf: Re: Zündauslöser & LiMa von rasric am 29 Oktober, 2001 um 17:53:40:
: Moin,
: das würde ich auch so sehen, wenn die Ladekontrolleuchte immer bei hohen Drehzahlen leuchten oder flackern würde. Aber sie leuchtet in unregelmässigen Abständen für zwei Minuten und geht dann in genauso unregelmässigen Abständen wieder für die gleiche Zeit aus. Das ganze ist auch nicht neu, wird aber seit diesem Jahr häufiger. BTW, ich habe dann auch tatsächlich einen Spannungsabfall bis 12,5 Volt im Bordnetz, liegt also nicht an den empfindlichen Touratech-Kontrolleuchten.
hallo
das Problem hört sich schwer nach defekten Regler an. Bei mir war es umgekert für ein paar minuten stieg die Spannung auf 16 V und ging dann wieder zurück für ca 5 - 10 min . Nach Reglerwechsel alles OK.
Gruss Jürgen
