Abgeschickt von Peter am 24 Oktober, 2001 um 07:56:12:
Antwort auf: Re: bremse: spiel mal o.k. mal schlecht von Matz Rosenquist am 23 Oktober, 2001 um 17:49:48:
Das Problem mit dem schlecht oder gar nicht beluefteten Bremsflussigkeitsbehaelter hatte ich auch schon.
Es gibt zwei Versionenen der Belueftung.
Mal durch den Kanal einer der Befestigungsschrauben des Behaelters (dann ist unten im Alugehauese die Gewindebohrung viereckig sodass neben der Schraube Luft durch kann).
Die andere Variante geht direkt oben zwischen Deckel und Dichtung raus.
Wenn man die Deckel samt Dichtung tauscht, funktioniert eine der beiden Kombinationen nicht.
Deckel ohne Belueftung auf Gehaeuse ohne Belueftung, logisch oder ?
Ausserdem setzt sich die Erste gerne im Gewinde mit vertrockneter Fluessigkeit zu.
Die Zweite, wie Matz schreibt, dichtet ab wenn man die Schrauben zu fest anzieht (dann ist der Deckel auch schoen verzogen).
Die Folge bei allen Fehlern ist, das bei Belagverschleiss keine Luft nachkommt folglich die Fluessigkeitsaeule immer nur hin und herschwingt und nicht "nachsacken" kann. Damit auch die Kolben nicht nachruecken koennen.
Seltsamerweise kann man das fuer eine kurze Zeit wegpumpen.
Wahrscheinlich kommt die Fluessigkeit durch den Unterdruck im Behaelter verzoegert (aufgrund Engstellen im System ? Nachlaufbohrung ?)zurueck.
Bei heisser Bremser baut sich moeglicherweise ein gewisser Vor-Druck auf. z.B. durch Ausgasen bei alter Fluessigkeit oder Luft im System die sich ausdehnt.
Gruss Peter
