Abgeschickt von awtowelo am 11 Oktober, 2001 um 21:31:09
Antwort auf: Re: Haha, spassiger Fehler von Boxerfreund am 11 Oktober, 2001 um 20:13:50:
: : meine Fehlerdiagnose lautet:linker Vergaser ist
: : zu mager eingestellt.
: : Diese Erscheinung wird auch als Vergaserpatschen
: : bezeichnet.
: : Fehlerbehebung:Leerlaufgemischregulierschraube
: : ca. 1 Umdr. rausdrehen.(Ab Grundstellung)
: Hallo,
: die sog. "Leerlaufgemischregulierschraube" regelt nicht - wie oft irrtümlich gemeint - die Benzinzufuhr im Leerlauf, sondern die Luftzufuhr. Demnach führt ein Herausdrehen der Schraube zu einer Abmagerung des Leerlaufgemisches, da mehr Luft zugeführt wird.
: Gruß,
: Boxerfreund.
Hallo Boxerfreund
Die Leerlaufgemischschraube -wie schon der Name sagt-dosiert die Kraftstoffmenge für das Standgas.
Daher auch der Hinweis im Rep.Handbuch:
Rausdrehen der Gemischschraube bewirkt eine
fettere Vergasereinstellung.(CO 2 Wert wird höher)
Auch die Örtlichkeit der Schraube unterstreicht
diese Feststellung.
Die Luftzufuhr für das Standgas regelt der
Drosselklappenspalt.(Einstellung durch Anschlagschraube)
Gruß Frank (Awtowelo)
