Abgeschickt von Tommes am 25 September, 2006 um 20:18:52:
Antwort auf: Re: R65 motorschaden von schorschi am 25 September, 2006 um 16:51:56:
: : : Hallo,
: : : ich habe bei meiner R65 am linken Zylinder keine kompression. am Einlassvertil ist ein Spiel von ca 10mm. Was ist da passiert?
: : Dir ist der Sitzring des Einlassventils gebrochen und in den Brennraum geflogen. Schätzungsweise. Hatte ich vor einigen Wochen auch an einer R 65.
: Dann dürfte bei diesem Schadensbild der Motor auch nichtmehr voll durchgedreht(bitte nicht mit dem Anlasser!) werden können, weil das Ventil weit in den Brennraum ragt und der Kolben daran Anstoß nimmt. Solle man auch an der Ventilfeder erkennen können. Wenn eine stärker gepresst ist als die andere s. o. .
: Andere Möglichkeit: Stößelbruch.
Genau so war es auch, man konnte mit Kickstarter und Inbus im Rotor den Motor nicht drehen.. Der Besitzer hatte den Anlasser ordentlich orgeln lassen und so war der Ring schön kleiner Mus und in die Zylinderwand gekratzt. Kolben natürlich auch hin.
Grüße zurück, Tom
