Abgeschickt von Joerg am 17 September, 2006 um 09:55:13:
Antwort auf: Widerstand wenns warm wird... von rainer-r am 16 September, 2006 um 22:50:45:
Hi auch,
: ihr wolltet doch einen Widerstandswert bei aufgewärmter Lima:
: also ich habe nach gut 10km etwas über 5 Ohm gemessen. Dann geht die Ladelampe erst bei ca. 2500-3000 rpm aus.
... das kommt sogar rechnerisch hin :-) Kupfer (nehmen wir mal Reinkupfer, was anderes hab ich grad nicht gefunden) hat einen Temperaturkoeffizienten von 3.9 ("mOhm/K"), d.h. wenn der Rotor von 20°C auf 120°C erwaermt wird, dann geht sein Widerstand rechnerisch von 3.6 auf 5.0 Ohm hoch.
... und dabei liest sich "Milliohm" immer so umscheinbar klein ... !
Muhgruss aus dem verregneten Lausanne,
