Abgeschickt von SPS am 13 September, 2006 um 13:01:34:
Antwort auf: Re: unruhiger Motorlauf von SPS am 13 September, 2006 um 13:00:58:
: : Hallo Sven.
: : Die Synchro verstellt sich beim Hantieren an den Vergasern schnell mal. Du schreibst ja auch die Vergaser waren nehrfach ab und Du hast nichts danach daran gemacht.
: : Las die Synchro kontrolieren , dann dürft es wieder gehen.
: : Gruß
: : schorschi
: Hallo schorchi.
: Was meinst du mit "Synchro kontrolieren"?
: Der Motor läuft in warmen Zustand wirklich wunderbar und beide Zylinder haben exakt das selbe Standgas im warmen Zustand.
: Bei warmen Motor läuft auch alles im Standgas super, nur halt bei kaltem Motor nicht.
: Gruß, Sven
