Abgeschickt von hansen am 05 September, 2006 um 13:12:42:
Antwort auf: 4 Kolben Bremssattel von R 100 R an GS 100 ... von doppelzuendung am 05 September, 2006 um 12:30:52:
Hallo Andreas,
du kannst den Bremssattel 3,5 mm nach außen setzen, entsprechende Distanzscheiben gibt's beim Freundlichen unter der Teilenummer 11121336872. Die sind bei den G/Sen serienmäßig zum Ausdistanzieren des Bremssattels verbaut worden.
