Abgeschickt von Hermann (aus E) am 06 September, 2005 um 07:47:26:
Antwort auf: neues Verschleißteil von werneRS am 05 September, 2005 um 23:38:30:
Moin Werner,
mit'em Ohmmeter mal deine und Claudis Hupe durchmessen, bei nahezu gleichen Werten sollte das dann OK sein. Dann vielleicht die Verbindung vom Schalter zur Hupe gegen Masse mit'em Ohmmeter messen wenn dort eine Verbindung ist (ca. 0 Ohm) hat das Kabel eine blanke Stelle und kommt irgendwo an den Rahmen.
Gruß Hermann
