Abgeschickt von ~Clemens am 05 September, 2005 um 12:24:56:
Antwort auf: R100R / gelegentlich jaulendes Geräusch bei Last von Jens am 05 September, 2005 um 08:10:47:
: Moin,
: habe ein Problemchen mit meiner Q (R100R, Bj.93, ca. 45 Tkm) ... Bei Last gibt es gelegentlich -vornehmlich im 3. Gang- ein jaulendes (fast schon kreischendes Geräusch), ich nehme an, aus Richtung Getriebe. Motoren- und Getriebeöl i.O., unauffällige Färbung.
: Das Problem tauchte recht spontan auf und nicht immer. Es gab kurz vorher keine Basteleien oder so ein Kram.
: Ich habe keine Leistungseinbussen und auch sonst keine Störungen an der Q.
: Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
: Jens
Hatte ich auch schon mal! Hat sich angehört, als würde irgendein aufgelesener Stock würde unter dem blechernen (Gespann) Vorderradkotflügel hängen.
Habe dann kurz das Gas weggenommen, und das Geräusch war verschwunden.
Clemens
PS: Zwei Kilometer weiter ist übrigens das Getriebe auseinandergeflogen.
Der Lagerkäfig des vorderen Lagers auf der Abtriebswelle war gebrochen. Dadurch konnten alle Kugeln auf eine Seite laufen, und die Welle "ausspuren". Das Geräusch, das ich gehört hatte, kam von Zahnrädern, die innen am Gehäuse rumsägten. Beim Gaswegnehmen haben sich die Lagerkugeln offenbar wieder gerecht verteilt, und die Welle war wieder geführt.
Mein Tip: Fahr keinen Meter mehr, bevor Du nicht das Getriebeöl abgelassen und auf Späne untersucht hast! Falls bei Dir der gleiche Schaden vorliegt, ist bislang nur ein Lager kaputt. Wenn der finale Knall erfolgt, ist außerdem noch das Zahnradpaar des gerade eingelegten Ganges und der hintere Gehäusedeckel im Eimer.
