Abgeschickt von Klemens am 24 September, 2004 um 10:11:26
Antwort auf: Re: Fahrwerk versetzt beim Überfahren von Fahrbahnmarkierungen von rainer-r am 23 September, 2004 um 22:33:50:
: : : Dann miß es doch nach!
: : : - Kunststoffkappen abhebeln
: : : - Schrauben M8 mit kugeligem Inbusschlüssel rausdrehen (geht ohne den Lenker zu lösen)
: : : - Motorrad auf den Hauptständer, so daß Vorderrad frei
: : : - Schweißdraht als 'Ölpeilstab' einführen, rausziehen und Ölstand messen
: : : - wenn zu hoch, Plastikschlauch einführen, auf den Du nach 16cm eine Markierung (oder 'ne Wäscheklammer) angebracht hast und Öl mit Injektionsspritze (Apotheke / Tierarzt) absaugen
: : : In längstens einer Viertelstunde ist alles erledigt.
: : dies ist ein sehr gefährlicher tipp, clemens..
: : die 160 mm luftkammer beziehen sich auf vollständig eingefederten zustand ohne feder..
: : mfg
: : oelzeug
: N'abend du oller Nörgler,
: hast ja im Prinzip recht.
: wenn man jetzt einen Schlauch reinhängen will, wären die Federn eh arg im Weg.
: Aber das mit dem Einfedern ist nicht zu vernachlässigen. Da kommen schon einige cm Luftpolster zusammen :-)))))
: Übrigens ihr K(C)lemense, dass mit dem Schweissdraht funktioniert nie!
: Ist bloss so ein theoretischer Tipp aus Buchelis-Rep-HB.
: Ich habs mal probiert und hab den Scheissdraht in die Ecke geschmissen ;-)
: schöne Grüsse
: rainer
Hi Rainer,
so, wie machst du es denn dann?
Klemens
