Abgeschickt von Quax am 18 September, 2004 um 14:37:51
Antwort auf: Tankdeckel geht nicht auf von Volker Martin am 15 September, 2004 um 19:04:30:
Hi Volker,
ich hatte das gleiche Problem. Mein Tipp: Bohre nicht den Zylinder auf. Ich hatte ca 2 cm neben dem Zylinder ein 1,5mm-Loch gebohrt, ca 2 cm tief. Da habe ich dann als Mitnehmer einen Nagel reingesteckt und den Tankdeckel normal mit dem Klappgriff aufgeschraubt. Kann sein dass du den Nagel halten musst, damit er nicht verkanntet aber das ist kein Problem. Ich habe seitdem immer einen kleinen Nagel dabei und das Schloss funktioniert grundsätzlich noch.
Thorsten
