Abgeschickt von Peter am 10 September, 2002 um 11:38:08:
Antwort auf: Re: Motorradzeitschrift von Fritz am 10 September, 2002 um 11:07:31:
: vielen dank für die doch sehr raschen Antworten!
: Nun ist es aber noch so, dass ich die White-Power Up-Side-Down montiert habe. Wisst ihr zufällig, ob es dazu einen passenden Adapter gibt?
: Gruß Fritz
Mensch Fritz,
sag das doch gleich !!!!!!!!!
in deinem Fall wuerde ich keine dicke Einfachscheibe verbauen.
1. Die Upside Down Gabel hat keinen Stabi und verwindet deshalb recht stark beim Bremsen.
2. Du kannst doch die orig. Doppelscheibenbremse der R100R verwenden.
Oder aber die Bremsscheiben der R100R mit Bremssaetteln der R80 bzw. R100 Monolever der Bj.ab '85 (Baugleich mit K100 2Ventiler) verwenden.
Der zweite Bremssatteladapter kommt natuerlich von WP, sollte der gleiche wie schon vorhanden oder spiegelbildlich sein.
Wenn du keinen Anspruch auf symmetrisches Aussehen der Bremsscheiben hast, kannst du auch 2 GS Bremsscheiben nehmen.
Nur die rostenten Graugussscheiben von Spiegler wuerde ich nicht mehr nehmen (aus optischen Gruenden und wegen der Klappperei).
Bzgl. Doppelscheibe musst du mal nach Bildern von Schek Paralever GS suchen. Die haben die meist drauf.
z.B. http://home.arcor.de/welu/gs_sonst/schek.htm
Gruss Peter
