Abgeschickt von Joerg am 25 September, 2001 um 11:39:21
Antwort auf: Re: Neutralschalter defekt. Wie austauschen? von Matthias am 25 September, 2001 um 10:27:45:
: Kardan ist mit 4 Schrauben am Flansch befestigt, kannst Du
: mit jedem 10er (oder war's 11er) Ringschluessel losschrauben.
: Vorher Faltenbalg loesen, Schwingenlager loesen und nach hinten
: ziehen. Kupplungsstange herauspopeln, Lufi-Kasten
: losschrauben, noch 2 Imbusschrauben loesen und schon
: hast Du das Getriebe in der Hand (nach hinten ziehen
: und dann nach links herausziehen, Kabel vorher vom
: Leerlaufschalter ziehen. Dauert alles zusammen unter 1h...
: Gruss,
: Matthias (der erst vor 4 Wochen das Getriebe ausgebaut hat)
... und wie lange dauert dann der Wieder-Einbau? (die Frage ist ernst gemeint ... wenn das tatsaechlich sooo einfach ist, ergeben sich ganz neue Moeglichkeiten :-)
Gruss aus Lausanne,
-- Joerg
