Abgeschickt von Jens am 17 September, 2001 um 22:01:26
bei meiner RS (Bj.78, ca. 50Tkm) war das Lager fuer den Kupplungs-Ausrückhebel im Getriebedeckel ausgeschlagen. Habe das bei meinem Schrauber neu einbuchsen lassen. Seitdem lässt sich der 1. Gang nur noch mit Glück einlegen und im Leerlauf gibt es ein mahlendes Gräusch, dass verschwindet, wenn man die Kupplung zieht. Wurden die Paßscheiben falsch in den Deckel eingesetzt oder was kann los sein???
Danke Jens
