Abgeschickt von Stephan am 20 August, 2008 um 23:04:42
Antwort auf: Verschlissene Gleitlager.... von Frank R80GS am 20 August, 2008 um 21:21:22:
:Wenn diese Kurbelwellenlager dann irgendwann fressen gibt nur einmal Geräusche
Quark !
so richtig schön eingelaufene Pleuellager (mit anschließend händisch problemlos fühlbarem Spiel) ergeben eine schönes Dauergeräusch. Klingt wie ein Hämmern im Zündungstakt.
Das wiederum ist bei KW-lagern unserer 2V höchst selten. DIE Fälle von Freßspuren merkt man eigentlich erst beim zerlegen. da hörst Du nicht mal was und die Welle ist trotzdem reif für´s erste Schleifmaß.
Und bei Freßspuren am KW-Lager - insbesondere in deren Mitte - verursacht bsplw. durch Fremdkörper, bleibt der Öldruck konstant. Erst bei extremem Verschleiß wie für die Pleuellager oben beschrieben, läßt das erhöhte Lagerspiel zuviel Öl entweichen, was dann woanders fehlt. Da geht die Kontrollleuchte definitiv aber immer noch nicht an.
@ Frank: Hattest DU nicht mal irgendwas mit Motorenbau zu tun oder verwechsel ich Dich da ?
