Abgeschickt von Frank R80GS am 01 September, 2007 um 11:12:13:
Antwort auf: Bolzen im Zylinderkopf zur Befestigung des Deckels von maze am 31 August, 2007 um 17:34:19:
Hi Matze,
der lange Stehbolzen ist eingeschraubt, evtl. mit ein wenig Loctite. Du solltest aber wissen, dass die Befestigung eine wunde Stelle des Zylinderkopfes ist. Wenn Deine Köpfe schon was älter sind, kann es gut sein, dass beim Ausschrauben das Gewinde mit herauskommt. Ich habe auf beiden Seiten schon Helicoil drin. Seitdem werden die Hutmuttern vorsichtigst angezogen (<20 Nm).
