Abgeschickt von ~Clemens am 26 August, 2007 um 23:18:02:
Antwort auf: Re: Geräusch beim Einkuppeln von Roland am 26 August, 2007 um 15:20:18:
: Hallo
: Hättest Du einen Tip, wie ich das näher untersuchen kann ?
- Faltenbalg zw. Getrieb und Schwinge lösen und zurückschieben.
- Leerlauf einlegen
- Mit Schraubenzieher durch's Kreuzgelenk fassen
- Mit der Hand Fußbremse "treten"
- Mit dem Schraubenzieher Kardanwelle hin und herdrehen.
Falls sich die Welle relativ zum Hinterrad verdrehen läßt, kann die Bewegung nur im Ruckdämpfer stattfinden. -> Feder lahm
Falls das mit dem Schraubenzieher nicht klappt, faß einfach eine Schraube der Flanschverschraubung mit dem 10er Ringschlüssel aus dem Bordwerkzeug und dreh damit (ohne jedoch die Schraube zu lösen).
Eine KLEINE Relativbewegung bei relativ GROSSER Kraft ist normal = eben die Funktion des Ruckdämpfers -> Gefühlssache.
: Und wie stellt sich denn die Reparatur dieses Teils dar ?
Guckst Du bei Jörg:
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/joerg.hau/mot/r100tic.htm#driveshaft
Clemens
