Abgeschickt von ub.1 am 20 August, 2007 um 19:40:28:
Antwort auf: Fahrruckeln bei 2V? Wie kann das? von Cowboy am 20 August, 2007 um 15:17:40:
Hallo Cowboy,
als ich meine GS letztes Jahr gebraucht gekauft habe, hatte die das auch. Die selben Symptome, und ich habe wie du auch alles am Vergaser getauscht. Aber erst nach einem Ultraschallbad war dann endlich Ruhe.
Ich vermute, daß da irgenwo im Leerlaufsystem (Bohrungen) Dreck bzw. Ablagerungen sitzen. Nur mit Druckluft geht da meist nicht viel. Nach dem Ultraschallbad habe ich alles sauber eingestellt und seitdem läuft sie einwandfrei. Und bei korrekter Einstellung darf sie auch beim Gaswegnehmen ein wenig patschen... ;-)
Gruß, Hartmut
