Abgeschickt von oez am 24 August, 2004 um 18:38:13:
Antwort auf: primärspule kann ich keinen durchgang messen, zündfunke schwach von Olaf am 24 August, 2004 um 17:02:43:
: hallo leute,
: irgendetwas stimmt mit meiner dz nicht. der zündfunke ist zu schwach, zumindest bei jeweils einer seite der dz. habe beide spulen durchgemessen, messe aber nur bei der primäspule den richtigen wert nämnlich ca. 0,5ohm. bei beiden sekundärspulen messe ich keinen durchgang, entweder stelle ich mich zu dumm an oder sie sind durchgebrannt. nur wenn sie durchgebrannt sind, dürfte garnichts mehr funktionieren!!!! also, wie muss man genau den sekundärwiderstand der spule messen???
: gruss
: olaf
hi olaf ,
den sekundärwiderstand misst man zwischen kl.1 (da steckt das schwarze kabel drauf) und kl. 4 (hochspannungsausgang)
der wert sollte bei 12 kohm liegen.
mfg
oez
