Abgeschickt von ~Clemens am 23 August, 2004 um 23:25:25:
Antwort auf: Re: Getriebe R80 GS Basic von Berthold am 23 August, 2004 um 22:28:40:
: Hallo Clemens,
: welchen Lagerbolzen meinst Du da? Ich habe nemlich das gleiche Problem.
: Danke im Vorraus
: Berthold
Das große dicke Ding mit 6mm Innensechskant, das an den unteren Rahmenzug geschraubt ist,
und auf dem der Schalthebel gelagert ist.
Wenn Du da Dreck/Korrosion drin hast, lohnt es sich trotzdem, auch mal kurz die Schaltwelle
(auf welche die Bewegung über die Stange mit den beiden Kugelgelenken übertragen wird) rauszunehmen
und diese ebenfalls auf Korrosion zu untersuchen. Wenn die rostet, richtet sie den Simmerring hin und
in der Folge tritt dann dort Getriebeöl aus. Typischer Winter- oder am Strand-rum-düsel-Schaden.
Clemens
