Abgeschickt von rainer-r am 20 August, 2004 um 09:49:14:
Antwort auf: Re: Vibrrrrrrrationen, untypische von schumnig am 20 August, 2004 um 08:44:57:
Moin Ralf,
jetzt wo ich schon "zitiert" werde, misch ich mich auch noch ein.
1. es stimmt, Membrane sind sch... teuer!
2. es stimmt ebenfalls, dass neue Membranen für mehr Ruhe sorgen, da sie sich "gleichmäßg" verhalten. Im Ggs. zu "ausgeleierten". Nur was ausgeleiert bedeutet ist z.T. subjektiv und hängt sehr vom Alter der Gummis ab.
Nur, wenn die Vibrationen durch schlechte Synchronisation entstehen (ob durch Membrane oder sonstwas) merkt man das am ehesten dadurch, dass bei auftretenden Vibrationen ein Spiegel vibriert wohingegen der andere deutlich ruhiger ist.
Das nur als Anhaltspunkt.
Vibrationen dieser Art können eben viele Gründe haben, daher kann ich leider nicht mehr hinzufügen (ausser es liegt tatsächlich am Motor selbst. Deutlich unterschiedliche Kolben-/Pleuelgewichte oder sowas in der Art)
Aber ich hoffe doch es sind nur die Vergaser ;-))
rainer
(übrigens ist Restat ein Name und braucht daher nicht in Anführungszeichen stehen ;-)))
: Hallo Rainer,
: dann werde ich doch mal die Membranen tauschen.
: Federn sind schon die härteren drin.
: Interessanter Bericht von Rainer 'restat'.
: Werde mal nach den Tips versuchen, die Gleichmäßigkeit zu prüfen und im Zweifel wohl auch eher gleich ersetzen.
: Zündkabel wir auch mal getauscht.
: Rückmeldung kommt, so bald als möglich.
