Abgeschickt von ~Clemens am 05 August, 2004 um 18:37:57:
Antwort auf: Re: Der Onkel mit dem rostigen VW-Bus sagt dazu ... von lucky_ramses am 05 August, 2004 um 18:15:46:
: also andersrum. die vergaser sind anständig eingestellt. heißt die kiste läuft so schon sehr gut und auch syncron. ist nur die frage ob das mit dem schläuchen was bringt - also den letzten rest druckunterschied evtl. eliminiert.
Mein Gott, probier's aus! Kostet Dich 10min und 1m Schlauch.
Der Einwand von Gerd ist auch nicht von der Hand zu weisen.
Tip: Kauf' Dir 'n bischen mehr Schlauch, klink Dich bei rainer_r
ein (www.restat.de) und guck, was man damit sonst noch machen kann.
Wenn Du mit dem dort vorgestellten Synchro-Tester die Vergaser eingestellt hast, brauchst Du m.E auch keine Ausgleichsleitung mehr.
Clemens
PS: und immer Kopf hoch! Laß Dich hier nur nicht verunsichern!
