Abgeschickt von Froschkönig am 28 August, 2003 um 17:15:15
Antwort auf: G/S P. D. Tank auf GS 100, folgendes Problem... von andreas.acs am 28 August, 2003 um 16:52:27:
: Hallo
: ich habe auf meine GS den G/S P:D: Tanl montiert, der abstand rahmenrohr - tank ist jetzt nur noch sehr gering ( Rahmenrohr ist wohl bei der GS dicker), anstatt den dicken orig. gummis passt jetzt nur noch eine dünne lage gummi (alter schlauch einlagig) dazwischen.
: langt das um risse im tank durch vibrationen zu vermeiden, bzw. wie ist das bei der basic gemacht, die hat doch einen r 80 ST tank, müsste dann ähnlich knapp zugehen.
: wäre dankbar für langzeiterfahrungen mit dieser kombi:
: Danke
: gruesse
: andreas.acs
Servus Andreas,
ich fahr den Tank seit 2 Jahren ohne Probleme. Ich hab einfach das Gummiteil vom 24 l Tank genommen. Passt einwandfrei! Gruß Froschkönig
Bei Bedarf gibt's auch gerne ein Bild
