Abgeschickt von Udo am 07 August, 2003 um 13:01:46
Antwort auf: Seitenständer - Öl im Kopf? von Carsten am 07 August, 2003 um 09:08:33:
: Hallo zusammen,
: da ich gerade ein Problem mit dem Hauptständer habe, muß ich auf den Seitenständer zurück greifen. Aber immer wenn ich nach längerer Standzeit losfahre, qualmt sie, als verbrenne sonstwas außer Benzin. Nach einer Weile hört das dann auf. Außerdem läuft sie anfänglich ziemlich unrund.
: Stimmt das, daß beim Stehen auf dem Seitenständer Öl in den Zylinderkopf läuft? Vor allem: wie lange kann man sowas machen, ohne längerfristig verharzten Öldreck zu hinterlassen?
: Grusz
: .Carsten
Hi Carsten!
Das ist völlig normal. Nachdem die 2-V keine Ventilschaftabdichtungen besitzen, saugen sie dann beim Starten einen Tropfen Öl über die Ventilführung mit an. Das sieht heftig aus, ist aber eigentlich nicht viel im Vergleich zum Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung, dass dein Renner eh ständig mit verbrennt.
Kaputt machen kannste damit gar nix.
Muhgruß von der 38,5° Bergstraße
