Abgeschickt von lupo am 04 August, 2003 um 18:23:23:
Antwort auf: Re: 650 Motor - wieviel PS? von Patrick Christian am 04 August, 2003 um 14:46:11:
der Motor hat offen 48 PS, gab es aber nur als R 65, nicht als GS. Der Aufwand zum Entdrosseln ist inakzeptabel hoch, mit der Nockenwelle ist es bei weitem nicht getan, lohnt auf keinen fall. Wenn die Leistung nicht reicht besser gleich was anderes kaufen.
lupo
: Hallo,
: offiziell gab es dir R 65 GS nur mit 27 PS.
: Ein entdrosseln ist nicht sehr einfach, da dazu die Nockenwelle ausgetauscht werden muß.
: Danach dürfte die Leistung dann bei max. 45 PS liegen.
: Gruß Patrick
