..und ich Trottel meine natürlich U wird vom Regler bestimmt, nicht I
Abgeschickt von Frank R80GS am 21 Juni, 2008 um 16:05:05:
Antwort auf: Keine Sorge, das geht problemlos von Frank R80GS am 21 Juni, 2008 um 16:03:34:
: Hi Clemens,
: ich habe deine Idee selbst jahrelang mit einer 12V 6Ah Batterie meiner 250er 2-Takt praktiziert. Ging immer problemlos. Dein Gesprächspartner ist ein ausgemachter Trottel, wenn er solche Schauergeschichten erzählt. Der Ladestrom einer Batterie bemisst sich nach dem Ohm'schen Gesetz I=U/R wobei U die Ladespannung und R der Innenwiderstand der Batterie ist. I wird vom Regler bestimmt, R ist abhängig von der Geometrie deiner Batterie (Plattengröße, Oberflächenzustand) und sehr wesentlich dem Ladezustand. Das gilt für jede Batterie. Je kleiner die Batterieplatten und je höher der Ladezustand, desto größer ist der Innenwiderstand. Die Autolichtmaschine lädt genau mit der gleichen Spannung wie die der Kuh, also geht gar nix kaputt. Wenn Du ganz sicher gehen willst, klemm einfach eine 10A Sicherung in den Stromkreis. Laß dir nix erzählen, der Typ hat keine Ahnung.
