Abgeschickt von Roland am 21 Juli, 2005 um 14:38:32
Antwort auf: Re: Scheiben am Ölfilterdeckel von rainer-r am 20 Juli, 2005 um 23:06:06:
: : : Hi ich hab beim Ölwechseln das mas gehäusekante Mantelrohr gemessen beträgt4,1mm hab dann neuen Dichtring und die zwei vorhandenen Scheiben verbaut(scheiben in den deckel)oder gehören die Scheiben auf`s rohr? Gibt es auch noch andere Lösungen? Sevrus Roland
: : Das gibt Geklecker!
: : Von innen nach außen:
: : - evtl. Scheibe(n)
: : - weißer O-Ring
: : - Deckel
: : Gruß,
: : Clemens
: Hallöchen,
: ich würde ja auch die Reihenfolge so wählen.
: Aber eigentlich ists egal. Geklecker gibts auch nicht.
: Ich hab auch schon erst den Ring und dann die Scheiben auf den Deckel und Deckel druff.
: War prima dicht bis zum nächsten Ölwechsel.
: Wenn der O-Ring genug Spannung hat ists gut.
: Ausserdem Roland. 4,1mm ohne Scheiben?
: Dann sind zwei Metallringe sehr ausreichend.
: Gruss
: rainer
:Die 4,1mm sind ohne Scheiben gemessen,hab jetzt wieder alles montiert is auch dicht.PS.Hab das umgebördelte Mantelrohr drin. Danke für eure beantwortung meiner Frage Servus Roland
