Abgeschickt von flo am 09 Juli, 2005 um 23:10:56:
Antwort auf: Re: Kürzen leicht gemacht von Lupus am 09 Juli, 2005 um 22:35:58:
Hallo nochmal!
Selbstverständlich wird die Gabel auch kürzer. Durch die Distanzbüchse veränderst Du die "Ausziehlänge" der Kolbenstange, so dass die gabel nicht mehr so weit rausgezogen werden kann. Die Kürzung der Vorspannhülsen ist dann natürlich auch nötig, sonst geht die Vorspannung mit hoch.
Ich denke, 20mm mehr Federweg als Serie sollten kein Problem sein, wenn Du dafür auch mehr Ausfederweg hast (Verhältnis ca. 2:1). Dann sind´s effektiv ca. 13mm höher vorne, das passt dann optimal zum 505er Federbein.
Wenn Du noch Fragen hast, meld Dich ruhig.
Gruß, Flo
