Abgeschickt von Yeti am 04 Juli, 2004 um 13:01:59:
Antwort auf: wegfliegende Vergaser!! von Jacquot am 03 Juli, 2004 um 18:41:36:
: Hallo Jacquot,
dieses kam auch an meiner GS und früher an der 100CS vor. Im Gegensatz zur rechten Seite fluchtet links der Vergaser nicht ganz mit dem Gummistutzen zum Zylinderkopf. Unglücklicherweise zeigt der Vergaser etwas nach außen > Stutzen vom Filter zum Vergaser unsauber konstruiert, kann man kaum ändern. Wenn der Motor beim Wiederstart "hatschi" sagt, dann wird durch den kurzen Überdruck ein von der Entlüftung etwas verölter Gummi vom Zyl.-Kopf-Stutzen gezogen.
Die Lösung bestand bei meinen Maschinen darin, einen neuen Gummistutzen zwischen Vergaser und Kopf zu spendieren und das Ganze entölt neu zu montieren. Wichtig ist, daß die Schellen sauber auf dem Gummistutzen sitzen. Das heißt, daß die beiden Schellen bis zur Kante des Gummistutzens RUNDUM gleichmäßig etwa 2mm Abstand haben.
Die Schellen werden durch das Drehmoment des Schraubenziehers dazu gebracht, sich zu verdrehen und auf einer Seite vom Gummistutzen abzurutschen. Das muß durch Gegenhalten verhindert werden.
Mit Sicherheit ist dieser Vorfall kein Anlaß, um an der Vergasereinstellung herumzufummeln!
Viel Erfolg, Gruß Yeti.
