Abgeschickt von Peter am 29 Juli, 2002 um 10:48:19:
Antwort auf: antrieb G/S von hermann am 29 Juli, 2002 um 10:32:37:
: hallo zusammen,
: da meine G/S zu kurz übersetzt ist:
: welche längere Alternativen gibts zu dem 3.36
: Dank Euch im voraus.
: Hermann
Hallo Hermman,
besorg dir den von der R80ST:
G/S 3.36 => 37:11
ST 3.2 => 32:10
Damit hast du in allen Gaengen eine 5% laengere Uebersetzung.
Du musst allerdings auch den passenden Tacho einbauen.
Hier gibts dann das Problem dass der Tachowellenausgang in einem anderen Winkel steht. Ich weiss nicht ob das in das G/S Gehaeuse passt.
Alternative: der lange 5.Gang.
Er bringt rund 6%. der Anschluss vom 4. in den 5. ist trotzdem ok. D.h. der Sprung ist nicht zu gross.
Kein neuer Tacho notwendig. Sollte allerdings in Verbindung mit Getrieberevision gemacht werden da sonst zu aufwendig, obwohl nur ein Zahnrad getauscht wird.
Es sei denn du kannst es selber machen.
Gruss Peter
