Abgeschickt von stefan am 26 Juli, 2002 um 21:56:37
Antwort auf: Re: Achsantrieb - warum 3h - DANKE Euch! von Rossi am 26 Juli, 2002 um 20:11:18:
hallo rossi,
auf die weiterfahrfrage bin ich nicht eingegangen, weil das ja eigentlich klar ist, wenn das ding doch schon einmal blockiert hat... wenn das in der kurve passiert und sich nicht sofort wieder freidreht ist ein sturz unausweichlich.
solange unklar ist warum das rad blockiert hat wäre mir ein weiterfahren ein zu großes unkalkulierbares risiko. wenn das lager defekt ist, kann man das mit dran wackeln und drehen herausfühlen, die kuh müßte außerdem ein kippliges fahrverhalten aufweisen, da du davon nichts schreibst kann es durchaus sein, das der antrieb als solcher ok ist, ansonsten würde ich dem tipp mit der manschette mal nachgehen, einfach getriebeseitig mal lüften und zurückklappen und reinschauen ob die vier schrauben am kardanwellenflansch das zeugs sicher mit dem getriebe verbinden. man kann auch mal das rad abnehmen und schauen ob irgendein bremsteil abgegammelt ist und die vorübergehende blockade verursacht hat, dass kann ja auch durchaus sein, dann wäre die reparatur ziemlich simpel und kostet nicht viel.
muhgruss stefan
: : hallo rossi
: : bmw hat für standartsache m.E. feste preise vorgegeben; ansonsten: eine stunde kann reichen, ein-einhalb sollte reichen.
: : muhgruss stefan
: Liebe QTreiber, Stefan, Peter und Matthias,
: Danke Euch ALLEN sehr, das hilft mir weiter, DANKE!
: Also werde ich hoffentlich mit 1 bis 1,5 Stunden hinkommen...
: Da ich die Kuh nicht stehen lassen mag, fahre ich weiter, wobei mir der Freundliche gesagt hat, er weiss nicht, wie lange ich damit noch fahren kann (hoeren und beaobaen, falls es schlimmer werden sollte, stehen lassen, das war sein Tipp).
: 1) Wisst Ihr, was mir im schlimmsten Fall passieren koennte?
: Blockierendes Hinterrad oder mehr?
: Zweifle ab und zu, ob das Weiter fahren so 'ne tolle IDee ist, weil mir im Urlaub das Radlager vorne kaputt gegangen ist, da hatte ich keine Wahl und musste weiterfahren und da kam dann auch der Zeitpunkt des Geraeusches irgendwann....
: Muss auf jeden Fall gemacht werden, aber geht nicht sofort.
: 2) Andere Teile duerften nicht kaputt gehen vom Weiterfahren her, oder?
: Evtl.waere die Kardanwelle noch betroffen, aber das sieht man (der Freundliche) ja, wenn er den Achsantrieb austauscht....
: Vielen Dank nochmal.
: Muhgruss
: Rossi
