Abgeschickt von Stephan am 26 Juli, 2002 um 11:08:45
Antwort auf: Im Gelände haut's den Hauptständer dauernd runter von Maikel am 25 Juli, 2002 um 19:34:58:
: Gibt es dafür eine gescheite Lösung, härter Feder oder so? Abbauen würde ich ihn nur ungern.
: Gruß aus Aachen
: Maikel
Hallo Maikel,
nimm´ die Federn ab, miß die Federrate (Länge vorher - Länge mit 10 kg dran) und frag´ bei einem Federnhersteller nach, ob er die Länge mit höherer Federrate hat.
Alternativ häng´ einfach mehrere Federn ein. Dann mußt Du über die Befestigung nachdenken.
Feststellen des Ständers hilft IMO nicht. Bei starken Schlägen könnte der sich lösen und dann wird´s gefährlich...
