Abgeschickt von Matthias am 26 Juli, 2002 um 09:29:52:
Antwort auf: R100R von Tom am 26 Juli, 2002 um 08:06:28:
Hallo Tom,
es ist wohl notwendig, daß Du das Getriebe mal ausbaust. Dann kannst Du vielleicht sehen, ob das Öl aus dem Motor oder aus dem Getriebe kommt. Normalerweise sollten solche Undichtigkeiten erst nach 45.000 km kommen. Es sieht deshalb graphitartig aus, weil Du in dem Zwischenraum die Kupplung hast. Die Kupplung hat im Laufe der Zeit eine ganze Menge Abrieb in diesem Raum verteilt und der kommt nun mit dem Öl ans Licht. Dieser Abrieb ist aber ganz normal.
