Abgeschickt von Peter am 19 Juli, 2002 um 16:01:38:
Antwort auf: Motor R80 / R100 von Mark am 19 Juli, 2002 um 15:45:06:
: Frage: Wo sind die Unterschiede zwischen den Motoren
: R 80 zu R 100. Sind nur Kolben/Zylinder, Köpfe und Vergaser anders oder gehen die Unterschiede im Kurbeltrieb weiter?
: Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
Hallo Mark,
du hast tatsaechlich alle Unterschiede aufgezaehlt. Der Kurbeltrieb ist bis auf Modellpflege (z.B.:Oelkreislauf, Schwungscheibe etc.)sozusagen seit der R75/5 gleich. Nur R45 und R65 sind anders.
Wenn du von den GS Modellen (ab '87) sprichst, ist sogar der Zylinderkopf bis auf Quetschkante und eingeschraubtem Vergaserstutzen gleich.
Bei den Monolever (also Einarmstahlschwinge ab '85) ist auch der Vergaser gleich (32mm).
Gruss Peter
