Abgeschickt von Matthias am 19 Juli, 2002 um 13:33:52:
Antwort auf: Re: kompression r 100 gs von daniel.schmidberger am 18 Juli, 2002 um 13:32:59:
: haha,
: von wegen öl in den zylinder zur fehlerdiagnose !
: das geht nur bei stehenden zylindern, nicht bei liegenden !
: grüße
: daniel
Das stimmt nicht!!! Auch bei liegendem Zylinder geht das. Es kommt lediglich darauf an, daß ein Ölfilm die Dichtheit des Kolbens erhöht. Wenn nach dem Eingießen von Öl die Kompression nicht wesentlich besser ist, dann ist die Undichtheit bei den Ventilen zu suchen. Bei meiner R100R habe ich auch einen Unterschied zwischen recht und links gemessen. Wenn die Kuh aber fast 200 läuft, dann scheiß drauf!
Ein Unterschied von 10 bar zu 7,5 bar erscheint mir nicht groß genug um einen so erheblichen Leistungsabfall zu verursachen.
Matthias
