Abgeschickt von Matthias am 19 Juli, 2002 um 07:41:57
Antwort auf: Re: Welche Relais bei GS '91? von Alois am 17 Juli, 2002 um 12:13:20:
Hallo Alois,
habe gestern den Schaltplan der R1100GS angeschaut, der mit dem der neuen R100GS ziemlich
gleich ist (bis auf Zusatzkomponenten). Das "Voltage Control Relay" heißt dort Entlastungsrelais,
es dient offenbar dazu, den ganzen Strom nicht
übers Zündschloß laufen zu lassen. Die Hupe scheint
definitiv ein eigenes Relais zu haben, aber ich kann es leider nicht direkt zuhause messen, weil
mein ganzes Moped derzeit zerlegt ist.
Somit ist vermutlich das große Relais das Anlasser-
relais, und die beiden kleinen sind Hupe und Entlastung....
Viele Grüße,
Matthias
