Abgeschickt von martin am 12 Juli, 2002 um 22:18:20
Antwort auf: Re: getriebeprobleme die2. von Daniel Dicke am 12 Juli, 2002 um 21:23:48:
: : Hallo Daniel,
: : gibt das keine Probleme mit der gehärteten Oberfläche, so dass die Welle an dieser Stelle danach nich mehr die richtige Härte hat?
: Die Anmerkung ist begruendet aber in diesem speziellem Fall unkritisch.
: Da an der Stelle wo der Sicherungsring hin kommt kein Biegemoment in der Welle ist und die Axialkraft fuer den Sicherungsring gering ist ist nicht von einer kritischen Schwaechung der Welle auszugehen. Tatsaechlich waere ein harter Nutgrund fuer eine Rissbildung sogar kritischer.
: Also alles im gruenem Bereich
: Gruss
: Daniel Dicke
: daniel@derdicke.de
Hallo Daniel,
danke für Deine Hilfe. Hast Du eventuell noch die Maße wie Abstad des Einstichs vom Wellenente Tiefe und Breite. Dann kann ich das Teil einem Kumpel geben. Der ist Dreher.
