Abgeschickt von Peter am 11 Juli, 2002 um 16:06:30:
Antwort auf: Re: Kardangeräusche von Heiko am 11 Juli, 2002 um 10:51:18:
: : : Hallo Martin,
: : : ich habe diese Geräusche auch an meiner Q. Ein sehr erfahrener Q-Schrauber hat mir gesagt, dass dieses "Rumpeln" im aufgebockten zustand und beim Schieben völlig normal ist und von der Schrägverzahnunung im Kardan kommt. Ich habe vor ca. 3000 Km nach Schottland zu fahren und er meinte das ich mir keine Sorgen machen bräuchte.
: : : Gruß Heiko
: : Hallo Heiko,
: : auf diese Aussage wuerde ich mich nicht verlassen. Welche Schraegverzahnung ? Egal welche, rumpelnde ungleichmaessige Geraeusche bedeuten selten etwas gutes.
: : Da darf kein rumpeln sein, auch kein ungleichmaessiger Kraftaufwand zum drehen des Rades oder schieben. Insbesondere beim Rueckwaertsdrehen macht sich die Kardanwelle bemerkbar, falls sie denn kaputt ist.
: : Das vorwaerts/rueckwaerts Spiel hingegen ist durch das Zahnflankenspiel bedingt normal.
: : Kaputte Kardanwellen gehen in der Regel mit Getriebeschaeden einher, entweder gleichzeitig oder leicht zeitversetzt.
: : Also wenn eines defekt das andere in jedem Falle genauer untersuchen, sprich aufmachen.
: : Ich will dir keine Angst machen, aber im Urlaub in Schottland wird es bestimmt nicht billiger, vom Aerger ganz zu schweigen. Du waerst nicht der Erste.
: : Die Schwinge ausbauen um mit der Welle sicher zu sein sollte doch das geringste Problem sein.
: : Gruss Peter
: Hallo Peter,
: vielen Dank für beide Antworten. Selberschrauben schön und gut, aber wenn ich von meiner Q Geräusche aus dem Getriebe bzw. aus dem Kardan höre und ich in drei Werkstätten in Berlin das gleiche gesagt bekomme, dann zweifel ich selber an meiner Wahrnehmung und gebe mich demütig dem erfahrenen "Schraubermeinungen" hin.
: Ich habe auch keine Lust in Schottland rumzusitzen und auf ein neues Getriebe zu warten. Worauf muss ich achten wenn ich den Kardan auf habe? Die Werkstätten meinten man müsse das Getriebe (An- und Abtriebswelle) neu lagern. Sollte ich das lieber vor der Reise machen lassen?
: Vielen Dank - Heiko
Hallo Heiko,
wenn tatsaechlich ein Kardan oder Getriebe Problem vorliegt kann das noch tausende Kilometer gut gehen oder auch naechste Woche knallen. Da steckt man nicht drin.
Jedenfalls werden die Kosten sicherlich nicht geringer wenn evtl. noch mehr Teile in Mitleidenschaft gezogen werden.
Ich wuerde (da es mir von der Hand geht) die 2 Stunden zur Kardanwellenkontrolle nehmen bevor ich mit dummen Gefuehl in Urlaub fahren wuerde.
Wenn man die Welle in der Hand hat muss man halt pruefen ob die Gelenke Spiel haben oder ob sie schwergaengig (eher unwahrscheinlich) sind.
Dann kann man auch gleich an der Getriebeausgangswelle drehen und fuehlen ob da was (ungleichmaessig ?)schwergaengig ist.
Das mit dem Rueckwaertsdrehen des Hinterrades im aufgebockten Zustand ist eigentlich auch schon eine ganz gute Moeglichkeit um grobe Kardanwellenschaeden zu erfuehlen und zu hoeren.
Abgesehen davon hast du 3 Meinungen vor Ort die keine Ferndiagnosen stellen sondern dran waren. Wenn diese Leute kompetent sind hilft das sicher mehr.
Gruss Peter
