Abgeschickt von der andere Hans am 11 Juli, 2002 um 12:49:57:
Antwort auf: Re: Schottlandreise - aber welches Werkzeug? von Heiko am 11 Juli, 2002 um 12:40:28:
> Hat denn einer ein Rotor-Abdrückwerkzeug selber gebaut? was brauche ich dafür?
Eigentlich braucht man kaum etwas dafür. Wie es ohne spezielles Tool geht, steht auf Jörg's Seite.
das sieht dann so aus, daß Du den vorderen gewindelosen Teil der speziellen Schraube durch einen Stift ersetzt und den Rotor mit der originalen Befestigungsschraube abdrückst.
Ich habe eine recht harte, passend abgedrehte Schraube immer im Ersatzrotor eingeschraubt: M8x100, die äußeren 50mm Gewinde auf 6mm abgedreht (steht auch bei Jörg).
Gruß, Hans
