Abgeschickt von stefan am 26 Juli, 2001 um 09:32:13
Antwort auf: Re: Alukisten von Ludger am 26 Juli, 2001 um 07:41:52:
Hallo Ludger,
ja, probier das mit dem Silikon, dass hält, die Silikonschicht muß nicht dick sein, gerade so ausreichend, dass man die Bleche schön satt zusammenpappen kann und dann aushärten lassen. Das braucht einige Tage zeit...
Meine Koffer kann ich mit wenigen Handgriffen abnehmen, die Aluprofile bilden mit einem Flachalustreifen eine art klaue, ich bringe beim montieren also den koffer und träger in die passende position zueinander und lasse den koffer dann einfach los, er fällt dann quasi in den träger und bleibt hängen. zum fixieren verwende ich bei jedem koffer je ein Aluvierkant, welches die Klaue verschließt, so daß der Koffer fest sitzt und kein Spiel mehr hat. dieser Vierkant ist mit einem festen Schraubenbolzen versehen, der durch die Kofferwand nach innen durchsteckt und von innen einfach mit einer mutter gesichert ist. abstützen tut sich der (wenn der koffer nach oben beschleunigt wird) vierkant an einem weiteren fest montierten Aluprofil am Koffer, sodaß diese eine Schraube keine besonderen Lasten aufnimmt. beim demontieren nehme ich also einfach die mutter ab, drücke den vierkant an seinem bolzen nach hinten weg bis er aus der klaue fällt und hebe den koffer etws an und ziehe ihn vom träger weg. superstabil das Ganze und schnell bedienbar. sowas in der art basteln sich die meisten selber zusammen, weil der gekaufte kram bei weitem nicht die stabilitätsreserven hat, die ein kofferhaltesystem auf einer reiseenduro haben muß. sowas darf unterwegs nicht kaputt gehen, das kostet ansonsten zuviel zeit, das ist unbezahlbar. im bmw-museum steht eine alte reisekuh, bei der der findige Besitzer es besonders genial aufgebaut hat: er hat pro Koffer drei solide Fixpunkte am Rahmen angeschweißt, in welche die Träger, welche fest mit dem Koffer verbunden sind, einfach aufgesteckt und gesichert werden, wenn er also den koffer abnimmt, sind die dann unnützen träger auch gleich mit weg. das gefällt mir so gut, dass ich mit sowas für meine kuh auch zurechbasteln werde...
gruss, stefan
: Hallo Stefan,
: das mit der mit Silikon angeklebten 2. Aluplatte habe ich mir auch schon überlegt. Ich werde das mal angehen. Wofür ich noch keine richtige Lösung habe: Ich möchte die Koffer ganz gerne so an den Träger befestigen, dass ich sie ohne zu Schrauben wieder abnehmen kann. Da gibt es ein System von Därr, das mit Kofferverschlüssen arbeitet. hast du zu dem schon mal Kommentare gehört?
: Gruß, Ludger
: : Hallo Ludger,
: : die Därr-Kisten sind im Bezug auf Preis und Leistung eigentlich unschlagbar. Die Befestigung muß natürlich den Eigenschaften des Alu entsprechend ausgeführt sein, dass gilt aber für alle Kisten; bei mir ist es so, dass ich innen eine zweite Aluplatte mit Silikon aufgeklebt habe, dass ist enorm steif und fest aber dennoch elastisch, die Halterung der Kisten erfolgt mit vielen kleinen Schrauben+Unterlegscheibe auf Alurechteckprofile, die in den Träger greifen
: : Mit diesen Kisten fahre ich seit vielen Jahren auch regelmäßig über Stock und Stein, da ich nach Bedarf auch mehrere Wasserkanister außen an den Kisten befestigt, sind die Dinger sehr stark belastet und Felsen und andere Hindernisse habe ich damit auch schon gerammt, außer Dellen und Schleifspuren passiert da nichts; Schwachstelle ist der Träger, inzwischen liebevoll mehrfach geflickt und verstärkt, hält jetzt zuverlässig; Konsequenter weise habe ich noch das Rahmenheck etwas versteift, insbesondere die labberigen Metallaschen, wo der träger angeschraubt wird, seit dem wackelt es auch nicht, bei dem geholper über dicke steine bei wenig speed hatte mich das nachgewackel der Koffer regelmäßig in Schwierigkeiten gebracht.
: : gruss stefan
: : Hallo q-Treiber,
: : : nachdem mir meine Därr-Kisten bei einer Bauchlandung im Gelände um die Ohren geflogen sind (Halterung ausgerissen) bin auf der Suche nach *guten* Alukisten für meine Kuh. Sollten halt auch mal einen Sturz aushalten. Bei meínem H&B Kofferträger würde ich allerdings ganz gerne bleiben...
: : : Habt ihr Erfahrungen?
: : : Gruß, Ludger
