Abgeschickt von Matthias am 25 Juli, 2001 um 09:25:57
Antwort auf: Re: welche nockenwelle von Carl am 24 Juli, 2001 um 17:28:41:
Hallo Carl,
vielen Dank fuer diese Infos. Ein paar Fragen haette
ich aber noch: bei den Materialkosten aller aufgelisteten
Sachen komme ich hoechstens auf 2000 DM, bist Du mit den 5200 DM
sicher oder sind es stattdessen 2500 DM?
Alu-Boecke sollen laut einem Kumpel nicht so toll sein. Bei ihm
haben sich die st?ndig gelockert, irgendwann war er es leid
und hat wieder die alten Stahlteile montiert...
Wozu wird der Vergaser ausgedreht, reicht die 40er Oeffnung noch
nicht?
Viele Gruesse,
Matthias
: Thema Nockenwelle!
: Einbau einer Wüdo-Sportnockenwelle kann von mit empfolen werden,
: in diesem Zusammenhang solte auf jeden Fall folgende
: Zusatzarbeiten durchgeführt werden:
: -Wüdo Sportnockenwelle einbauen (mit der sogenannten Bergnocke)
: -Erneuerung der Steuerkette/Spanner
: -Austausch der Ein-Auslassventile gegen 44er Ventile
: -Ventilführungen überprüfen
: -Kipphebelböcke neu lagern
: -Kipphebelböcke erleichtern (Alu-Version/oder Schleifen)
: -Einstellschrauben erleichtern
: -Einlasskanal feinpolieren
: -Vergaser ausdrehen
: -Verdichtung erhöhen durch den Einbau von RS-Kolben
: -Wüdo Ölwannendistanzring einbauen
: Mehrleistung: ca.12PS;deutlicher Drehmomentanstieg
: Nachteil:durch den Einbau der Sportnockenwelle kommt es im unteren
: Drehzahlbereich zu einem unrunden Motorlauf!
: Kosten: ca.5200DM wenn es vernünftig gemacht werden soll
: Bewege mich seit 1 Jahr mit dem neuen Motor ausschliesslich in den Alpen.Der Umbau hat sich als sehr positiv herausgestellt.
: Das Fahrzeug kann jederzeit mal probegefahren werden einfach mal durchklingeln oder mailen
