Abgeschickt von stefan am 23 Juli, 2001 um 11:16:15
Antwort auf: Bei Vollgas plötzlicher Leistungsverlust+blauer Rauch von Andi am 23 Juli, 2001 um 08:11:49:
Hi Andi,
da gibt es zwei theorien als ursache dieses beeindruckenden (Rauchwolke) ansonsten jedoch völlig folgenlosen Kuhmotorverschlucken:
a) die ölsache, berschlucken von ölsabber, z.b. aufgeschäumt bei zuviel öl, durch die kurbelgehäuseentlüftung (wiederkäuereffekt)
b) ein ventilsitz löst sich, qualm + leistungsverlust, und wird dann vom ventil wieder reingekloppt
muhgruss, stefan
: meine Q hat bei Vollgas auf einmal einen Leistungsverlust und im Rückspiegel konnte ich so was wie einen blauen Kondensstreifen erkennen.
: Vermutlich war das verbranntes Öl.
: Wie kommt das aber in die Brennkammer???
: Ölabscheider schafft's nicht mehr?
: Kolbenringe zu wenig Spannung?
: Oder was ganz anderes???
: Danke für Eure Antworten
: Schöne Grüße,
: Andi
