Abgeschickt von Werner am 12 Juli, 2001 um 07:48:52
Antwort auf: Motortemperatur von Miriam am 10 Juli, 2001 um 22:09:15:
: Hallo Miriam,
klare Antwort: ist ok. Ich habe bei mir den
HPN-Thermostat drin und der lässt bis 120 Grad garkein Öl in den Ölkühler rein. Und erst ab
dann recht wenig....
Bezügl. Temperaturmessung noch meine Erfahrung: von MMB/VDO gibts den Ölwannensensor mit einem
schönen Anzeigegerät für ins Cockpit. Das Ganze funktioniert nur nicht, weil der Sensor ne Mischtemperatur von Öl und Ölwanne anzeigt - sind im Schnitt 40 Grad zu wenig.
Lösung (für Schrauber): habe einen Ölmesstab nachgebaut als Rohr, wo unten das Thermoelement des Ölwannensensors drinhockt. Mechanich dieselbe
Konstruktion wie RR, nur mit elektr.Thermoelement im Röhrchen.
Funktioniert prächtig, und man muss nicht immer den Kopf verrenken um auf das RR-Ding zu gucken.
Werner
