Abgeschickt von Martin Huth am 03 Juli, 2001 um 21:11:44
Antwort auf: Batterieprobleme von Miriam am 03 Juli, 2001 um 11:01:31:
: Hallo Leute,
: nach besagter Italientour (siehe weiter unten), bei der alles glatt lief, komme ich heute in meine Tiefgarage und will mein Moped anwerfen.
: Die Kontrolllampen brannten wie immer, aber einen Bruchteil einer Sekunde nach Betätigen des Startknopfes gingen alle aus, und nichts rührte sich mehr.
: Eine Stunde später das gleiche Phänomen, also keine Sicherung kaputt.
: Was kann das sein? Die Rückfahrt aus Italien erfolgte in der Nacht, und das Licht ging tadellos, also glaube ich nicht, daß es an der LiMa liegt. Batterie kaputt? Bisher lief sie eigentlich ganz ordentlich, so daß mich der plötzliche Zusammenbruch doch etwas überraschte.
Meine Kuh hatte nach einem kurzen Halt nach 600 km Autobahn ohne Vorzeichen dasselbe Problem. Es war die Diodenplatte der Lichtmaschine. Empfohlenes Vorgehen:1. Batteriespannung messen: Siehe die anderen Antworten auf deine Frage. 2.Kuh mit Starthilfekabel fremdstarten(kriegt man auf die Pole drauf, aber pass auf, daß Du keine Kurzen baust, oder Batterie ausbauen und mit Ladegerät 24 h laden. Wenn die Q dann mehrere Startversuche übersteht, ist die Batterie als Ursache eher unwahrscheinlich. Dann als nächstes Lima udn Diodenplatte durchmessen (kauf dir die Büchelireperaturanleitung, kostet nicht viel). Falls Regler oder Diodenplatte im Eimer sind, kauf Dir besser den Limacontroller von SilentHektik (www.silent-hektik-com)., der kostet nicht viel mehr als Regler und Diodenplatte und hält länger, da er nicht unter dem Limadeckel gebraten wird.Falls Du eine neue Batterie brauchst, da gibt`s auch bedeutend bessere als die originalen, z.B. ebenfalls von silent-hektik, oder auch von wunderlich.de.
Gruß, Martin
: Danke schon jetzt für Eure Tips und gute Fahrt, Miriam
