Lösung: Zündung/Kabel/Stecker
Abgeschickt von Kai am 24 Juni, 2008 um 21:25:25:
Antwort auf: Fehlzündungen bei alter Q von mikro am 22 Juni, 2008 um 18:23:12:
solche Probleme werden sehr oft von den Zündspulen, Kabel und Stecker verursacht. Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner R 80/7.
Ich habe jetzt Zündspulen, Kabel und Stecker von einer MZ TS mit 40 mm Durchmesser verbaut, das funktioniert seit mehreren tausend Kilometern optimal, die Probleme sind verschwunden.
Benötigte Teile:
2* Zündspule 6 V (die werden in Serie geschaltet)
2* Zündspulenhalter für 40 mm Zündspule (Orginal=60 mm)
1,2 m Zündkabel
2* Zündkerzenstecker
Preis bei MZ: ca 40 €
Das ist ein Bruchteil von dem was BMW dafür verlangt !
Grüsse aus Rüsselsheim
