Abgeschickt von klaus der xte am 28 Juni, 2007 um 22:39:07
Antwort auf: Winkeladvokat von Joerg am 28 Juni, 2007 um 19:43:21:
: Hi
: : wäre es nicht auch möglich einfach den winkeltrieb auszubauen und das ganze von hinten angehen.
: Nein.
: ... ich meine damit, "moeglich" ja - nur das Woertchen "einfach" ist dann fehl am Platz ;-) Erstens wird er dabei auf defekte Lager stossen (oder zumindest das Beduerfnis haben, die Dinger nun doch zu wechseln), zweitens ist das Einfaedeln von hier aus auch nicht viel leichter (denn das Gehaeuse vom Endantrieb deckt das Ende vom Kardan ab ... man sieht einfach nix, und zum anstaendigen Fuehlen isses auch zu eng!), und drittens koennte ich drauf wetten, dass sich dann mitten auf der LGKS der beruehmte Lagerbolzen doch wieder loest ...
: MeuUUUUuuh (trocken, windig, was fuer 'ne Frisur?)
: - Joerg
Hei Zusammen,
Ich fixiere die Kardanwelle immer mit einem Elektroinstallationskabel.Das schiebe ich durch das Kreuzgelenk und durch die beiden Bohrungen der hinteren Lager für den Endantrieb.Dann kann ich die Welle einigermaßen Zentrieren und meistens flutscht dann die Verzahnung des Endantriebes ganz gut auf die Welle. Wenn das Ganze dann ein Stück drauf ist kann man das Kabel ganz einfach auf einer Seite rausziehen.
Wichtig ist noch das Kabel sollte nicht flexibles sein.So eines das man unterputz legt.
Evtl.geht auch ein Draht.
Georg ich hoffe du wirst damit fertig.Wir wollen uns ja in den Alpen treffen.
Grüße aus dem Nordschwarzwald
Klaus
