Abgeschickt von rainer-r am 17 Juni, 2007 um 22:45:54:
Antwort auf: Mantelrohr bei R80GS??? von Chrissi am 17 Juni, 2007 um 20:50:39:
Chrissi,
hier ist die Rede vom Abstand Oberkante Motorgehäuse bis zu Mantelrohr.
Der meisst weisse (ich kaufe auch schwarze) Gummi-O-Ring muss mit einer gewissen Vorspannung eingebaut werden. Die papierdichtung kannste wegschmeissen.
Der O-Ring hat 4mm also muss das Stichmass ein paar zehntel weniger haben. Dazu sind die Stahlscheiben gut.
alles klar?
rainer
: Hallo nach Lausanne,
: das mit dem Mantelrohr verstehe ich nicht so ganz bei der R 80 GS...die hat doch nur das kurze Mantelrohr ( gemessene 18,7 mm aus dem Motorgehäuse) und keinen Ölkühler! Ich habe den Nachmittag in der Garage verbracht und noch mal alles gecheckt..Mantelrohr ist fest! Habe jetzt die Papierdichtung und den Metallring verbaut...der Ölfilterdeckel scheint jetzt dicht zu sein!
: Bei der 1000´er mit Ölkühler kann ich die Sache mit dem Mantelrohr und Öldruck noch nachvollziehen...hast Du einen Ölkühler?
: Viele Grüße und Danke für die Antworten
: Christian
: : Hi,
: : : Das mit dem Messen vom Mantelrohr an die Gehäusekante... hast Du aber schon gemacht beim Ölfilterwechsel.
: : Hat er vermutlich nicht, oder das mantelrohr ist lose ...
: : Muhgruss aus dem dunklen Lausanne,
: : - Joerg
