Abgeschickt von klaus am 15 Juni, 2007 um 13:15:46
Antwort auf: Re: zündspulen von Thomi am 11 Juni, 2007 um 22:42:43:
: Hallo!
ich bin zwar etwas spät dran, aber trotzdem:
ich habe die Zündspule aus einem älteren Ford Fiesta/Escort... eingebaut, das sind zwei Doppelzündspulen in einem. Läuft seit 10.000km
mit dem original Steuergerät, ich habe nur die Anschläge am Fliehkraftgeber geändert. Die Spulen findet man öfter bei E-bay, konkurrenzlos
günstig und paßt auch unter den Tank...
: Glaubt ihr, dass es funktionieren könnte wenn man zwei 6V-Doppelzuendspulen (So es die gibt - eventuell von einem alten Gefährt) nimmt, die dann einfach in Reihe geschaltet werden könnten, so ähnlich wie bei den alten Kühen nur halt mit zwei Ausgängen jeweils?
: Thomi
