Abgeschickt von Uwe Menrath am 03 Juni, 2007 um 12:56:32
Antwort auf: Re: Batterieprobleme von Sven am 02 Juni, 2007 um 22:16:16:
: Ansonsten kannst Du ja mal bei 2000 rpm mit Licht die Spannung an der Batterie messen, am besten mit warmgefahrenen Motor. Sollte jenseits der 13,5 V sein.
Moin Rainer,
das sagt gar nichts aus! Eine platte Batterie ohne Zellenschluss (!) hat einen dermaßen großen Innenwiderstand, dass zwar die Ladespannung stimmen mag, sie wird ohnehin vom System Lima/Regler definiert, aber dennoch keine Ladung stattfindet.
Beste Grüße, Uwe
